4 boxen an 2 stereo ausgänge
unst
#1 erstellt: 14. Mrz 2006, 21:20
Hi@all,
also folgendes: ich bin mir nicht ganz sicher ob das geht: wenn ich sone hifi-wohnzimmer anlage mit 2xstereo ausgang(also für 2 boxen) hab, kann und will ich an jeden ausgang 2 boxen hängen?oder könnte das der anlage bzw. der endstufe in der anlage schaden?
oder am ende den boxen?
Thx.
MfG
unst
Switchmike
#2 erstellt: 14. Mrz 2006, 21:29
Hi
Gabs auch schon in dem Forum hier, die Frage...
Aber trotzdem:
Wenn du 2 Lautsprecher an die gleiche Klemme klemmst, sind die parallel geschaltet und die Impedanz halbiert sich (oder wenn die Impedanzen der Boxen ungleich kleiner als die die niedrigere). Das kann der Endstufe schaden. Den Lautsprechern indirekt auch, von der Endstufe ausgehend (wenn die überfordert ist).
Die Impedanz sollte aber aufm Speaker drauf stehen! Angenommen, die haben 8 Ohm und an den Verstäeker darf man 4 Ohm-Boxen hängen, dann geht das klar! Wie siehts denn bei dir aus?
In allen Fällen gilt aber: Wenn dus nicht übertreibst und nicht zu laut aufdrest passiert nichts! Auch wenn die Impedanz zu niedrig ist. Immer mit Vorsicht austesten.
Aber gib doch mal Impedanz der Lautsprecher an, und welche Impedanz der Verstärker bevorzugt!?
Mfg
unst
#3 erstellt: 14. Mrz 2006, 21:35
Also der "Amp" hat ne impendanz von 6Ohm, 2 der boxen auch von 6 und bei den anderen 2 ist das unbekannt...die hat mein vadda mal gebaut, und steht nichts drauf.
danke für die schnelle Antwort.
EDIT: Alternativ hätte ich auch ncoh 2 4Ohm boxen und wieder mal 2 unbeschriftete...
MfG
[Beitrag von unst am 14. Mrz 2006, 21:37 bearbeitet]
sakly
#4 erstellt: 15. Mrz 2006, 09:38
Je nach dem.
In der Regel kann man sagen, dass eine Parallelschaltung von Lautsprechern dann nicht sinnvoll ist, wenn nur eins der Paare eine niedrigere Impedanz als 8 Ohm hat. Also bei dir in jedem Fall.
Mal ein Test: Schließe nur ein Paar an Ausgang A an. Schalte Musik ein und höre. Wenn du jetzt Ausgang B hinzuschaltest, hörst du dann noch Musik? Wenn ja, dann geht's nicht. Wenn du dann nichts mehr hörst, kannst du die anderen LS noch zusätzlich anschließen.
unst
#5 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:52
sakly schrieb:
Je nach dem.
ich hab nur einen stereo ausgang an dem teil für ins. 2 boxen. das wars. da gibbet nichts a und b...
aber danke für die schnelle antwort
mfg
sakly
#6 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:01
unst schrieb:
sakly schrieb:
Je nach dem.
mfg
Ja gut, dann kannste da keine Lautsprecher parallel dranstöpseln.
Wenn es dir nicht so um Klangqualität geht, sondern nur darum viele Lautsprecher am Verstärker angeschlossen zu haben (einen anderen Grund sehe ich jetzt erstmal nicht), dann kannst du sie aber in Reihe schalten. Technisch kein Problem, klanglich eher fragwürdig (noch mehr, als überhaupt zwei Lautsprecherpaare an sich für Stereowiedergabe zu nutzen).
unst
#7 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:07
sakly schrieb:
unst schrieb:
sakly schrieb:
Je nach dem.
mfg
es geht darum einen großen raum mit 2 lsp von vorn und 2 von hinten zu versorgen...aber wenn sich das klanglich nich so anbiete, lass ich das
danke
mfg
sakly
#8 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:09
Hmm, einen großen Raum beschallt man am besten mit einer Anlage, die für die Größe ausgelegt ist. 4 Lautsprecher machen das nicht besser als 2.
unst
#9 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:13
das stimmt schon, aba der pm+lsp sind an dem tach gerade wo anders im einsatz...desshalb so
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker?
Griffin am 06.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2003  –  2 Beiträge
4 Boxen an Stereo-Verstärker
noghx am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
2 Boxen an 4 Verstärkerausgängen anschließen?
petemartell am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
4 Boxen an einem Stereo-Verstärker möglich?
Ralf77 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
stereo verstärker mit 4 lautsprecherausgängen
CollinSeee am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  15 Beiträge
Ausgänge brücken???
WilliWerkel am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
2 boxen an einen anschluss
mejulie am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  7 Beiträge
Frage an Bastler/4 Boxen + 1 Verstärker
Horey55 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
4 Boxen an 6 Ausgängen hängen?
stefanmuell am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  8 Beiträge
4 Boxen an A-223
Amazed am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
